Arie
Re: Welke schroef is geschikt voor mijn Lister CS?
Bericht door Arie » 17 nov 2018 13:29
PeterK schreef:
16 nov 2018 11:59
Ik zou graag mijn Lister CS bouwjaar 1931 in een vlet of iets dergelijks plaatsen.
Stel ik ga uit van een casco met de volgende afmetingen:
Lengte 600
Breedte 225
Kruiphoogte 93
Waterverplaatsing 2,5 ton
Keerkoppeling Rijsdijk OK 1 1:1
Schroefdiameter maximaal 17"
Vermogen Lister 5 PK/ 500 rpm.
Het vermogen houdt waarschijnlijk niet over, toch zie ik op YouTube filmpjes waarbij het kennelijk mogelijk moet zijn.
Hoe bereken ik de juiste diameter en spoed?
Gezien het lage toerental moet de diameter zo groot mogelijk zijn lijkt me.
Is er iemand onder u die ook een Lister CS ingebouwd heeft?
Met vriendelijke groet,
Peter Kamp
Erm
Beste Peter,
In de binnenvaart houd men als gunstigste omtreksnelheid van de schroef 30m/s aan voor t beste rendement.
Bij max diameter van 17 duim kom je op 42,5 cm, dat geeft (PI)=3,14x0,425=1,33 meter schroefomtrek
500 rpm= 500:60=8,333 rps. 8,333x1,33=11,01m/s omtreksnelheid,
Ik zou me hier absoluut geen zorgen over maken, want in de kleine binnenvaart vroeger met een scheepsmotor van b.v. Brons, Industrie, Kromhout of Deutz, welke max een 320 tot 370 rpm maakten met scheepsafhankelijk een schroef met een diameter variërend van een 60 tot 110 cm haalde men ook bij lange na die 30m/s niet
Om met jou schroefdiameter die 30m/s te behalen moet je de schroef een 1353rpm laten maken, het kan maar geeft veel slip en je kan er zo mee naar de slagroomfabriek als roomklopper.
Om een schroef te kopen, zou ik je adviseren eens te googelen en b.v. Jooren scheepsschroeven of Lips eens om info te vragen
Een zéér ervaren man op dit forum welke ook zijn weetje weet is Kees Keizer.
Suc6
PeterK
Bericht door PeterK » 17 nov 2018 19:37
Beste Arie,
Hartelijk dank voor de uitleg, ik ga bij de Firma Jooren om advies vragen.
Heb inmiddels een bod gedaan op een replica van een sleper met bovenstaande maten.
Zou graag mijn Lister er in plaatsen.
Het vermogen van 5 PK houdt niet over, aan de andere kant gaat het waarschijnlijk snel genoeg op de kanalen hier in Drenthe.
Peter
Bericht door Jan van der Doe » 24 nov 2018 23:08
wie herhent dit schip
Bericht door Janna » 24 nov 2018 23:19
Bericht door Jan van der Doe » 24 nov 2018 23:55
Dank je wel Janna.
Zal het schip best een keer gezien hebben gedurende mijn tijd bij Oosterwijk.
Binnenvaarder
Bericht door Binnenvaarder » 06 dec 2018 19:15
Een vraag die niets met scheepvaart te maken heeft maar met mijn kerstverlichting in de tuin.
Ik gebruik 3 series LED lampjes, 240 en 2 x 80, van de Intratuin, branden prima. Ze staan allemaal met de gewone tuinverlichting,LED lampen, op een timer, overdag zie ik de lichtjes (alleen de kerstverlichting) regelmatig knipperen, kan dit door lekstroom van de timer komen?. De LED verlichting is immers maar een paar watt.
Jinny B
Bericht door Jinny B » 06 dec 2018 19:57
Ja, dat kan, als je een timer zonder mechanica hebt.
Wat ook mogelijk is is dat de schakeldraad en de fasedraad over meerdere meters parallel lopen en er een mate van capacitieve overdracht is waar de LED op aanslaat.
Enige remedie, (in beide gevallen) een ouderwetse gloeilamp meeschakelen.
Is het probleem verdwenen...
Bericht door k-k » 06 dec 2018 20:07
Of zou het kunnen zijn dat het via een stekker en verlengsnoer is gewerkt en de timer via de "verkeerde" draad schakelt? Ook wel eens zoiets gehad en bleven de leds heel zwak gloeien. Dan is het een kwestie van de stekker omdraaien. Gr. Klaas.
Jinny B
Bericht door Jinny B » 06 dec 2018 20:10
Ook in dat geval is een gloeillampje ernaast afdoende.
Hoeft niet veel te zijn, 15 Watt is genoeg.
Binnenvaarder
Bericht door Binnenvaarder » 06 dec 2018 23:05
Jinny en Klaas,
Bedankt voor jullie antwoorden.
Mijn timer is geen digitale maar met een "gewone" draaischijf. In de woonkamer, handig als het om 16:30 al donker wordt en je bent pas om 19:30 thuis, gebruik ik ook een timer van hetzelfde type, deze geeft geen probleem maar hier staat ook een staande schemerlamp, met dimmer, op met een halogeenlamp van 150 W, staat meestal op 50%. Hier is het vermogen van de lekstroom waarschijnlijk te laag om te lamp te laten knipperen.
