Les Ouvrages du Libron.
Dit is wel een heel speciale contructie.
Hier stroomt de rivier Libron dwars door het Canal du Midi.
Voor het Canal du Midi splits de Libron zich in twee armen.
Door deze bakken aan weerszijden naar elkaar toe te schuiven kan het water van de Libron doorstromen.
- Frankrijk 2017 (623).JPG (177.83 KiB) 1546 keer bekeken
- Frankrijk 2017 (624).JPG (170.73 KiB) 1546 keer bekeken
De achterkant van deze bakken kunnen dicht gezet worden met schuiven.
- Frankrijk 2017 (618).JPG (243.45 KiB) 1546 keer bekeken
Deze bakken hangen aan deze constructie zodat men ze kan verrijden.
- Frankrijk 2017 (622).JPG (218.1 KiB) 1546 keer bekeken
Door de eerste groep van vier bakken of de tweede groep van vier bakken te sluiten stroomt het water van de rivier gewoon door.
- Frankrijk 2017 (615).JPG (165.08 KiB) 1546 keer bekeken
Dus stel dat er stroom loopt in de Libron en je komt van deze kant.
- Frankrijk 2017 (632).JPG (170.56 KiB) 1546 keer bekeken
Dan sluiten ze de tweede groep van vier bakken openen daar aan de achterkant de schuiven en het water stroomt daar doorheen.
Je vaart dan in het midden en de bakken achter je worden gesloten om het water daar doorheen te laten stromen.
Voor je sluiten ze de schuiven in de bakken openen ze en je kunt je reis vervolgen.
Zo werkte het oorspronkelijk.
Maar volgens de tekst op de informatieborden wordt bij flinke afvoer in de Libron de zaak gesloten en is vaart op het Canal du Midi gestremd.
Het is een flinke contructie alles bij elkaar.
- Frankrijk 2017 (620).JPG (226.92 KiB) 1546 keer bekeken
- Frankrijk 2017 (625).JPG (227.61 KiB) 1546 keer bekeken
Hopelijk is het een beetje duidelijk.
