Hello Klaas,
glad you like it . The manufacturer of this kit is TRIX, which produced model railways, too. I bought it nearly 10 years ago. You're right, the wireguides should be a little lower. I'll change it the next days. Inside the vessel a 6V motor is integrated, which has a maximum rotation of 9900 1/min. I think, the flea could tow my MAERSK ANGLIA. BUGSIER 21 was the third model I finished this year.
Krgds
Arne
Scheepsmodellen / bouwtekeningen
Re: Scheepsmodellen / bouwtekeningen.
Hallo Forum leden,
Na 7 jaar is mijn model van de Wodan helemaal klaar !
In de bijlage het resultaat.
Gr. Menne Osinga
Gr. Menne Osinga
- Wodan 1.jpg (282.14 KiB) 2178 keer bekeken
- Wodan 2.jpg (323.72 KiB) 2178 keer bekeken
- Wodan 3.jpg (409.22 KiB) 2178 keer bekeken
Mooi schip geworden Menne! Wel heel iets anders dan de rest van je vloot, maar brengt je terug in de begintijd van mechanisch aangedreven schepen. Voor mij is het altijd de vraag hoe de toenmalige schippers met zoiets konden omgaan. In gedachten zie ik dan een plaatje van zo'n sleper op het Reitdiep. Ze zijn alleen maar te sturen zolang je vaart loopt. Niet te vergelijken met schroefsleepboten of het hedendaagse geweld. Daarbij gelden heel andere "spelregels". Gr. Klaas.
Da's zeker een fraai model van een roemruchte sleepboot van Leen de Zaaier.
Gefeliciteerd Menne !.
Hallo forum leden,
Mijn volgend project wordt waarschijnlijk de EDGAR BONNET.
Was van plan de ALICE L MORAN te bouwen , maar kan niet aan tekeningen komen .
Tekeningen van EDGAR BONNET ga ik kopen bij modelbouw vereniging.
Maar kleuren schema weet ik niet.
Zijn er forum leden welke mij kunnen helpen met kleuren foto's van deze sleper?
Gr. Menne Osinga
Gr. Menne Osinga
Menne, Kwam in de oude database van Tugspotters wel een paar kleurenplaatjes van deze sleper als Antar tegen. Vond het altijd een indrukwekkende boot. Gr. Klaas.
Dit is inderdaad een heel fraai scheepje geworden,proficiat , 7 jaar aan gewerkt ,
dit is voor veel mensen een onbegrip, als je zegt hoe veel uren werk er in zit.
Doe zelf ook modelbouw,weet dus hoeveel werk het is.
En Klaas was het niet zo dat de raderen afzonderlijk van elkaar konden draaien,
dus de een voor uit , en de ander achter uit ?
Dan is er nog mee te manoeuvreren lijk mij.
Groeten Peter
Groeten Peter
Peter, Voor de details moet je bij Menne zijn. Mijn laatste posting betreft de Edgar Bonnet. Wel ben ik nieuwsgieig hoe destijds met dat soort raderboten werd gemanoeuvreerd. Gaat denk ik heel anders dan met een schroefboot. Misschien dat Menne daar wat info over heeft verzameld. Gr. Klaas.
Hallo Klaas en Peter,
Mijn Wodan is geen varend model , alleen de lampjes kunnen branden.
Model is te klein om motoren , vaarregelaars en diverse electronica in te bouwen.
Maar in het echte schip konden de raderen afzonderlijk draaien.
Er stonden immers 2 stoommachines in, 1 voor elk rad.
En nog bedankt voor de tip over tugspotters, staan inderdaad enkel mooie foto's op.
Hiermee , en met de tekeningen en een bootje fantasie gaat het bouwen van de Edgar Bonnet / Antar wel lukken.
Dit wordt trouwens wel een varend model.
Gr. Menne
Gr. Menne
Menne, Bedankt voor je reactie. Door de raderen afzonderlijk te bedienen kon de Wodan dan om zijn as draaien en ook sturen zonder dat ze vaart liep. Mooi dat je de foto's van de Antar kunt gebruiken voor het kleuren van de Edgar Bonnet. Veel succes met de bouw en laat af en toe maar eens zien hoe die vordert. Ga je helemaal in hout bouwen, of maak je een kunststof romp? Om te varen is die minder vochtgevoelig. Mijn laatste scheepje kreeg een epoxy romp en dat is goed uitgevallen. Veel advies opgedaan op het modelbouwforum. 3 lagen 80 grams keperweefsel gebruikt en het gewicht van de 65 cm lange romp bleef onder de 200 gram. Gr. Klaas.
